Gabby
Conectat la: 29 Mai 2003 Mesaje: 4
Trimis: Mar Noi 18, 2003 5:12 am Titlul subiectului: CE EU VREAU A FI/ CU ADEVARAT HI-FI |
VISUL UNEI NOPTI DE IARNA,
SI SE FACEA CA... DACA NU AR FI NU V-AS POVESTI...
VA PROPUN SA DESCHIDEM O RUBRICA ADEVARATA LEGATA DE TOT CEEA CE ESTE (A SE CITI... CE EU VREAU A FI/ CU ADEVARAT HI-FI... scuzati, nu am gasit alta rima) DIY, sau altfel spus cea ce isi face omul cu mana lui in domeniul (pre)amplificator-ului. Daca dorim cu adevarat a ne ajuta nu va trebui sa mai mergem dupa fenta, pentru ca, cel putin de data asta (Virtual R, hmmmmm!!!), ar trebui sa renuntam la ideea de a alege (renuntati la dreptul de a putea fi alesi) pentru dreptul de a propune in deplina cunostinta de cauza.
In aceasta rubrica am citit cateva materiale prin care primim diverse sfaturi (reclama subliminala este interzisa prin normele internationale... oare de ce?).
Eu am deschis acest subiect, eu doresc, cu voia domniilor voastre si a celor care gestioneaza (sau cumva doar chestioneaza) acest site, sa va ofer si solutii. Asadar si prin urmare/ in conditiile-n care () predecesorii mei au prezentat o idee legata de deschiderea unui forum similar (nu dau nume, persoana importanta... motiv pentru care voi oferi informatii numai pentru cei care stiu nu si pentru cei care doar intreaba). Pornesc de la premisa ca in realizarea acestei idei avem cu totii mari des(z)interese economice, spre deosebire de (prea) multi altii.
Deoarece vorbaria multa saracia omului, boala lunga moarte sigura, va voi prezenta numai cateva exemplificari legate de amplificatoare "ideale" si de filtre pentru sub sau biamp in conditiile in care moderatorii v-au oferit raspunsuri de genul: ["daca un amplif uzual e relativ usor de bricolat, filtrul dinaintea lui cu corectiile de rigoare (frecventa, faza) e mai dificil. La cca 6-7 milioane gasesti niste SUB-uri decente ex: JVC, Sony. Vrei mai mult, ia-ti un amplif de-a gata ca cel din fotografie si construieste-ti incinta adecvata"].
ADRESE & SCHEME UTILE:
http://digilander.libero.it/essentialaudio/hybrid_home.htm
http://www.homestead.com/whaan/files/
http://www.national.com/an/AN/AN-346.pdf
Daca agreati ideea o voi dezvolta prin a va prezenta solutii legate de PCB, costuri componente , etc. Oricum, ceea ce va pot garanta este ca, de exemplu, un amplificator hibrid in clasa A, de genul celui prezentat la prima adresa nu va costa mai mult de 50 USD???.
VA URMA?
DACA VOI VRETI... DA!!!
Trimis: Mar Noi 18, 2003 5:12 am Titlul subiectului: Mitica |
overdrive
Conectat la: 20 Ian 2004 Mesaje: 70 Locatie: BUCURESTI
Trimis: Mie Ian 28, 2004 2:29 pm Titlul subiectului: amplificator hibrid |
am luat schema de pe site-ul acela si am realizat-o(din pura curiozitate).si am ars finalii!!!am zis ca poate am gresit eu cu ceva !dar si a doua oara s-a intimplat la fel!deci...schema este o tzeapa se pare...asta voiam sa te intreb.tu ai facut montajul?functioneaza?svhema arata frumos n-am ce zice!am simulat-o pe comp shi mergea dar ma intreb cum se comporta tubul la 70 de volti alimentare.foarte neliniar(dar nu asta e problema ca doar tuburile asa se comporta in general)dar...astept raspuns.
_________________ vivat tubes! |
![](images/avatars/197126486462f1499b281f.jpg)
Trimis: Joi Ian 29, 2004 2:44 pm Titlul subiectului: |
Hei, e o gluma sau ce? Schema e una de principiu, sper ca n-ai materializat-o exact ca atunci e normal sa se arda ceva.
overdrive
Trimis: Vin Ian 30, 2004 3:35 pm Titlul subiectului: amp hibrid |
stiu ca rizi de mine dar tare m-a riciit o noapte intreaga schema shi ideea shi am facut-o!dar de ce o fi pus si cablajul nu stiu?a vrut sa isi bata taraba de un ahtiat dupa clasa A asa cum sint eu?a reusit...
Gabby
Trimis: Joi Feb 05, 2004 8:55 pm Titlul subiectului: |
ERA DE ASTEPTAT. DACA AI FI CITIT CU ADEVARAT RECOMANDARILE DIN SITE-UL CU PRICINA, ai fi observat ca aveai nevoie, pentru finali, de "appropriate heat sinks (at least with a thermal resistance of 0.2°C/W) and a suitable well-ventilated enclosure must be used". De asemenea finalii recomandati au o putere disipata maxima de 125 W la 25 grade celsius.
Schema functioneaza, cu respectarea conditionarilor legate de dimensionarea radiatorului, situatie pe care cu siguranta ti-a prezentat-o si simularea pe comp, dar din varii motive ai ignorat-o.
Tubul respectiv se comporta foarte bine la aceasta tensiune de alimentare, fiind extrem de "liniar" dupa cum poti vedea din datele de catalog.
38.65 KB |
130 Time(s) |
![G-E88CC.jpg](files/thumbs/t_g-e88cc.jpg)
