Cei ce posedați mag / cass cu dollby, cum preferați imprimările? |
Cu Dollby! |
54% |
[ 18 ] |
Fără Dollby! |
45% |
[ 15 ] |
Voturi totale : 33 |
vladtm
Conectat la: 05 Feb 2006 Mesaje: 223 Locatie: Timisoara
Trimis: Mar Apr 18, 2006 1:00 am Titlul subiectului: |
nushtiu cum i cu dolby,mie nu-mi place C-ul,metalizeaza,plus ca ,daca sursa-i curata,si banda buna....de ce sa mai comprimi-decomprimi....e inutil...adica pt a baga acea coloratura,a aparut egalizatoru
Oricum,asta este in functzie de urechea fiecaruia,precum si diferentza dintre cablu optic si analogic _________________ "Ambition is the last refuge of failure." - Oscar Wilde |
Trimis: Mar Apr 18, 2006 1:00 am Titlul subiectului: Mitica |
mihailll
Conectat la: 18 Mar 2005 Mesaje: 227 Locatie: Bucuresti
Trimis: Mar Apr 18, 2006 3:03 am Titlul subiectului: |
Hai ca sunteti culmea,nu comprima si nu decomprima,si nici nu taie inaltele numai ca orice e tras cu dolby trebuie ascultat tot cu dolby,DolbyC de exemplu la inregistrare amplifica partea de medii-inalte cu 20 decibeli iar la redare atenueaza cu 20 decibeli pentru a se ajunge la semnalul initial.In felul acesta este imbunatatit raportul semnal-zgomot,daca deck-ul are pe normal 60 decibeli raportul semnal-zgomot atunci cu dolbyC ajunge la aprox. 78 decibeli.Deci copiile cu dolby sunt net superioare celor fara dolby.Si...sa fim seriosi fiisaitul benzi este destul de suparator,chestie care se poate remedia numai cu dolby.Luati un casetofon cu test de banda.facetii testul si inregistrati o melodie de doua ori.una cu dolby si una fara dolby si o sa vedeti diferenta. |
IR Babuin
Conectat la: 15 Feb 2005 Mesaje: 859
EinarN
Conectat la: 26 Dec 2005 Mesaje: 2045 Locatie: Duisburg
Trimis: Mar Apr 18, 2006 8:05 am Titlul subiectului: |
mihailll a scris: | Hai ca sunteti culmea,nu comprima si nu decomprima,si nici nu taie inaltele numai ca orice e tras cu dolby trebuie ascultat tot cu dolby. | Păi da și aici e poanta. Trag o casetă cu dollby și o ascult în mașină unde nu am dollby. Se aude parcă-i la...... "festivalul tomberon-u de aur". |
MLGore
Trimis: Mar Apr 18, 2006 8:21 am Titlul subiectului: |
mihailll a scris: | Hai ca sunteti culmea,nu comprima si nu decomprima,si nici nu taie inaltele numai ca orice e tras cu dolby trebuie ascultat tot cu dolby,DolbyC de exemplu la inregistrare amplifica partea de medii-inalte cu 20 decibeli iar la redare atenueaza cu 20 decibeli pentru a se ajunge la semnalul initial.In felul acesta este imbunatatit raportul semnal-zgomot,daca deck-ul are pe normal 60 decibeli raportul semnal-zgomot atunci cu dolbyC ajunge la aprox. 78 decibeli.Deci copiile cu dolby sunt net superioare celor fara dolby.Si...sa fim seriosi fiisaitul benzi este destul de suparator,chestie care se poate remedia numai cu dolby.Luati un casetofon cu test de banda.facetii testul si inregistrati o melodie de doua ori.una cu dolby si una fara dolby si o sa vedeti diferenta. |
Amplifica cu 20 dB, dar numai semnalele de nivel mic (asta se numeste compresie). _________________ www.outextrem.ro |
sorin6
Trimis: Mar Apr 18, 2006 8:58 am Titlul subiectului: |
Eu NU am votat... la cass--> DA, cu Dolby, la mag--> NU, fara "artificii"...
Einar> pe cand mai aveam inca casete in masina, aveam casete "speciale" pentru acolo, cateodata trase prin EQ ca sa sune "bine" (corectii rezonabile, nu mai mult de +-6db...) ceea ce, de fapt, e o "erezie" in HI-FI "pur" dar este practic in masina...
In plus, erau casete de 90 min. CR-O2 cel mai bun compromis, dupa mine, pt masina, nu extrem de scumpe (TDK SA "de baza") si nu imi parea extrem de rau daca vreuneia i se incurca banda...
Deci problema ridicata de tine (desi reala...) "nu se contabilizeaza" |
EinarN
Trimis: Mar Apr 18, 2006 9:08 am Titlul subiectului: |
Bun. Și cum stăm la magnetofoane?
Am tras o bandă pe Akai-ul unui prieten. GX 630 DB pe dollby. Am redat-o la mine = dezastru, pe Revox-ul lui fiu-meu = dezastru. Trăgînd cu dollby și redînd pe maguri fără parcă se amplifică zgomotele de fond și mai tare. Excluzînd faptul că înaltele..........."ceață locală". |
sloop
Conectat la: 16 Noi 2004 Mesaje: 240 Locatie: Costesti / Pitesti / Arges
Trimis: Mar Apr 18, 2006 9:28 am Titlul subiectului: ANRS |
Nu am mag am doar un deck JVC KD-A7 care nu are dolby are ANRS. Inainte de asta am mai avut si cu dolby. Imi place f mult ANRS fiindca are 2 pozitii in prima pozitite taie zgomotul dar si din inalte (la fel ca dolby) dar pe pozitia 2 Super ANRS taie zgomotul si amplifica putin inaltele rezultatul obtinut fiind foarte multumitor _________________ Stereo sounds better than ever... Atoll IN80 + Dual CL730 |
usernamex
Conectat la: 03 Dec 2005 Mesaje: 932 Locatie: Bucuresti
Trimis: Mar Apr 18, 2006 11:13 am Titlul subiectului: |
EinarN a scris: | Bun. Și cum stăm la magnetofoane?
Pai, cum sa stam???...
GX-630DB implementeaza Dolby-B Noise Reduction System.
Pentru curiosi:
Dolby B
A simplified version of type A noise reduction targeted towards consumer recording equipment, although the Dolby company originally intended the system to be used with open reel recorders and not cassette devices it later put licensing restrictions in place so that it could only be sold integrated into reel to reel recorders capable of certain speeds etc., i.e. if the recorder had a capability of recording at 38cm the Dolby B system could not be licensed unless it was turned off at that speed. There is only one band and sliding filter technique is used to make it operate down to 1KHz and while you get a 10 dB of noise reduction on anything above 1KHz there is no NR on anything below that and it's actually not as effective in real terms as the type A that used 3 fixed filters to cover the same area (well 2 and a half), other advantages and disadvantages are as with type A and the reason for only using 1 band are financial, not technical.
Pe scurt, sa tragi cu Dolby si sa asculti fara e un nonsens. Ce ar fi de discutat pe tema asta?...
Culmea ar fi de fapt sa tragi cu Dolby, sa asculti fara si sa se auda bine! |
MLGore
Trimis: Mar Apr 18, 2006 12:02 pm Titlul subiectului: |
Cred ca sefac anumite confuzii, incerc sa le lamuresc:
Pt. Dolby (a,b,c,sr,s) DBX(I,II), ANRS(normal si super),High-Com(1 si 2)- O banda inregistrata cu unul din aceste sisteme trebuie redata folosind tot sistemul respectiv altfel se pierde enorm, se pierde mai mult decat daca nu s-ar utiliza sistemul respectiv. EX: rec cu Dolby B redare oblicatorie cu Dolby B, Rec cu DBX, redare obligatorie cu DBX, etc.
Pt. reducerea zgomotului benzilor inregistrate normal se folosesc: DNL (dinamic noise limiter), DNR (dinamic noise reduction). Aceste sisteme nu necesita encodare la inregistrare ca celelalte dar calitatile lor sunt sub normele Hi-fi. _________________ www.outextrem.ro |
TaucheR
Conectat la: 13 Iun 2004 Mesaje: 1024 Locatie: Constangeles
Trimis: Mar Apr 18, 2006 12:24 pm Titlul subiectului: |
Eu am la cas Dolby NR cu posibilitatea de reglare IN, OUT. Cand il folosesc la redare indiferent daca, caseta a fost trasa cu Dolby sau nu pe langa faptul ca amplifica inaltele imi baga fasait puternic
__________________________
Muzica nu dauneaza sanatatii !!! |
walker666
Conectat la: 22 Oct 2005 Mesaje: 361 Locatie: BRAILA
Trimis: Mar Apr 18, 2006 3:03 pm Titlul subiectului: |
Ma refer la casetofoane , cine a incercat sa imprime dolby B si sa redea dolby C ? Pe un cass bun nu prea simti diferenta dintre mag si cass...am scris ...nu prea...sigur diferente exista, cel putin prin prisma vitezei de redare |
HiFiGreuceanu
Conectat la: 07 Ian 2006 Mesaje: 70 Locatie: Bucuresti
Trimis: Mar Apr 18, 2006 5:01 pm Titlul subiectului: |
dolby c creste dinamica inregistrarii, iar din bias se ajusteaza claritatea sunetului in functie de tipul de banda folosit.
comparatia intre inregistrarea fara dolby si cea cu dolby c este ca intre mp3 320vbr si cd-audio.
evident, trebuie sa ai si o caseta de marca (nu raks ) - obligatoriu pe cromdioxid sau mai bine pe metal - si un sistem pe care sa poti observa diferentele... pe un sistem slab nu se va observa niciodata in bine diferenta cu/fara dolby c... ba chiar cu dolby c va suna mai prost, mai infundat.
un deck bun, cu o banda de calitate, cu dolby c si cu ajustarile de bias necesare tipului de banda utilizat, trebuie sa faca inregistrari aproape insesizabile fata de cd... la mine, pe scule Denon, pot sa spun ca singura diferenta o simt la bas, unde numai benzile metal egaleaza adincimea basului de pe cd, iar cele cromdioxid se apropie foarte mult. |
luleashca
Conectat la: 10 Mar 2006 Mesaje: 502 Locatie: Bucuresti
Trimis: Mar Apr 18, 2006 5:45 pm Titlul subiectului: |
uite una mai incurcata: pe 3 capete, trag cu dolby C. ce aud, este ceea ce inregistrez (dolby C adica) redat flat (fara dolby care e folosit in acelasi timp la inregistrare) sau redat dolby C? probabil cine a citit o schema de deck cu dolby poate sa raspunda mai avizat.... |
MLGore
Trimis: Mar Apr 18, 2006 6:07 pm Titlul subiectului: |
luleashca a scris: | uite una mai incurcata: pe 3 capete, trag cu dolby C. ce aud, este ceea ce inregistrez (dolby C adica) redat flat (fara dolby care e folosit in acelasi timp la inregistrare) sau redat dolby C? probabil cine a citit o schema de deck cu dolby poate sa raspunda mai avizat.... |
Asculti redat cu dolby "C" evident. Un deck cu 3 capete are dolby redare separat de dolby inregistrare. _________________ www.outextrem.ro |
