Trimis: Sam Noi 20, 2010 10:15 am Titlul subiectului: |
Calibrarea vu-metrului se face din cele 2 semireglabile VR4 ( L si R ). Nivelul de redare PB se face din semireglabilele VR5 , iar Rec Level din semireglabilele VR8. |
Trimis: Sam Noi 20, 2010 10:15 am Titlul subiectului: Mitica |
ALEKS
Conectat la: 05 Mar 2005 Mesaje: 287
Trimis: Sam Noi 20, 2010 11:00 am Titlul subiectului: |
Multumesc pentru raspuns. Cand imi fac ceva timp liber, am sa ma ocup de el sa-l rezolv.
Daca tot suntem aici, pot spune ca intampin o alta problema cu un AKAI GX-F51. Pe record, trage doar pe canalul drept, cu toate ca VU-Metrele indica ambele canale. Vreo idee referitoare la ce ar trebui sa verific in prima instanta?
ALEKS _________________ AKAI Electric Company Ltd. |
Trimis: Sam Noi 20, 2010 11:54 am Titlul subiectului: |
Eu zic ca prima data ar trebui verificat traseul firului de la cap catre cablaj, apoi reglajul DC Balance al pre-ului de cap ( vezi manual service). |
DMX
Conectat la: 22 Apr 2010 Mesaje: 138
Trimis: Dum Noi 21, 2010 9:08 am Titlul subiectului: |
JVC KD A 33 , a mers foarte bine cand l-am luat insa am facut o prostie din totala necunostinta de cauza ............dupa cum stiu cei care il au , vumetrele nu sunt iluminate peste tot , au doar o banda lata iluminata din spate , ei bine acest lucru mi se pare o mizerie si am decis sa elimin becul original si sa montez 2 lampi deasupra vumetrelor , lucru pe care l-am facut , efectul optic fiind peste asteptari ...........deck-ul are obisnuitul ANRS , si un comutator OFF-ANRS-SUPER ANRS .....ei bine dupa modificarea de mai sus , acest comutator nu mai functioneaza in sensul ca indiferent de pozitia lui caseta se aude la fel , desi ledul de SUPER ANRS se aprinde la comutarea pe pozitie.....totusi am impresia ca a ramas cuplat ANRS-ul simplu , se aude putin infundat acum .......nu stiu daca modificarea de mai sus a cauzat asta dar cert este ca de atunci se comporta asa ..........mi-e ciuda ca se auzea foarte bine pe SUPER ANRS ......totul e la locul lui in interior , nu am miscat nimic pe placa ......ce sa verific ?
 _________________ PUBLIC ENEMY |
akaiofil
Conectat la: 12 Iul 2007 Mesaje: 592
Trimis: Mie Dec 01, 2010 7:28 pm Titlul subiectului: |
tvicol a scris: | Modificatiunea s-a produs.
- IC8 schimbat cu LM4562NA
- HA12038 au incasat fiecare un radiator
- Tr18 schimbat cu 2SC2240
- am adaugat cond de decuplare 0.1uF MKT pentru IC6 si IC8
- C8 schimbat cu 470uF Panasonic FC
- C10 schimbat cu 10uF OSCON
- C24,C28 si C79 schimbat cu ELNA CERAFINE acceasi valoare
- C1 schimbat cu 2200uF Panasonic FC
- C2 schimbat cu 4700uF Panasonic FC
- C5 si C6 schimbati cu 470uF Panasonic FC
- C9 schimbat cu 2200uF Panasonic FC
- C11 schimbat cu 47uF no name la 105C
- C12 schimbat cu 10000uF Nipon chemicon la 105C
- la modulul motor PCB M31O3C726A peste pinii 1,3 si 4 am adaugat 2x 470uF Panasonic FC
M-am oprit aici si sincer ma declar foarte multumit de rezultat.
Dintr-un casetofon de neascultat am reusit sa obtin un Hi-Fi de buna calitate.
Acum am un casetofon la care pot sa ascult fara sa simt nevoia corectiilor. Pe care oricum nu le am.
Chiar daca la capitolul dinamica este departe de un CD player foarte bun, pot sa spun ca in rest se descurca binisor.
Am refacut doua inregistrari si diferenta este uriasa.
Raportul semnal zgomot s-a imbunatatit substantial. Din harsaiala si brumul initial a ramas un fasait nesuparator.
Se mai pot face multe alte alte modificari, dar personal consider ca pentru performante mult mai bune investitia nu se mai justifica.
tibi |
ai mai facut ceva la trancota respectiva?  |
ALEKS
Trimis: Mie Dec 01, 2010 11:02 pm Titlul subiectului: |
Referitor la aceste scule (GX-F31, GX-F51, GX-F71, etc.) eu am observat urmatorul lucru (poate s-a mai lovit si altcineva de asta):
- La masina mea GX-F51, daca scot semnal linie din RCA-uri (line out) si introduc in PC, pentru a inregistra pe PC, am un zgomot (NU e zgomot de fond tip fasait) in zona 100Hz. Iar daca sa spunem, actionez comutatorul REC, in timp ce LED-ul de Play clipaie, am in PC un zgomot intermitent tot in zona a 100Hz ce se suprapune peste celalalt. In rest nu am ce-i reprosa, functioneaza perfect pe amplificator (doar zgomotul de fond al tranzistoarelor si piesaraii din el - ca e un cimitir de piese inauntru).
- La GX-F31 nu intampin asemnea probleme.
Am reusit sa reglez cu ajutorul manualului si a unui generator de ton indicatiile pe VU-Metru si de asemenea am reglat si trimerii care controleaza pozitia capetelor pe banda (cei de pe blocul mecanic). E totul in regula acum.
Stiu ca cineva spunea ceva de un anume trimer care face parte din constanta de timp pe redare la aceste deck-uri, care are valori diferite din fabrica la GX-F31 si la GX-F51. Stie cineva despre ce este vorba?
Trimis: Joi Dec 02, 2010 1:04 pm Titlul subiectului: |
Da, este vorba de acei semireglabili care regleaza partea de "DC Balance" pe pre-ul de redare. Acest reglaj nu exista pentru GX-F31. Acest reglaj se face numai la 51,71,91. |
Yokozuna
Conectat la: 07 Dec 2007 Mesaje: 27
Trimis: Joi Dec 16, 2010 9:39 am Titlul subiectului: Semireglabili constanta de timp |
ALEKS
Este vorba de VR6 = 10 KO. La ambele modele e plantat 10 KO. Rezistorul in serie cu el, R126 e notat ca 7.5 KO la GX-F31 si 10 KO la GX-F51. De fapt schema de la F31 este gresita, pe cablaj fiind plantat 10 KO. Am facut mai demult un fisier doc (90 MB) cu mai multe detalii despre F31 si F51, daca doresti il pun pe megaupload.
Yokozuna |
Trimis: Joi Dec 16, 2010 11:08 am Titlul subiectului: |
Ar fi f util acel fisier. Cu multumiri. |
ALEKS
Trimis: Joi Dec 16, 2010 2:19 pm Titlul subiectului: |
Ar fi exceptional de avut acel fisier!
Multumiri in avans,
Yokozuna
Trimis: Joi Dec 16, 2010 9:50 pm Titlul subiectului: Fisier modificari GX-F31 |
Fisierul doc poate fi descarcat de la urmatoarea adresa:
http://www.megaupload.com/?d=W6B0LLJW
Fisierul este in lucru si este scris pentru uz personal, pentru o viitoare reconstructie. Nu va asteptati la calitatea unei Application Note de la Analog Devices.
Este atat de mare pentru ca are si scan-uri partiale din scheme si cablaje.
De asemenea puteti descarca si un fisier xls cu calcule si grafice de PLB si REC, utilizand notatiile din schemele originale. Variabilele scrise cu bold pot fi modificate.
http://www.megaupload.com/?d=FHE27TSY
Yokozuna |
Trimis: Vin Dec 17, 2010 7:57 am Titlul subiectului: |
Excelent material. Felicitari si multe multumiri. Poate pe viitor sa apara si ceva pentru 71 si 91 ? |
hifidoc
Conectat la: 13 Noi 2006 Mesaje: 300 Locatie: BV
Trimis: Vin Dec 17, 2010 10:03 am Titlul subiectului: |
tvicol a scris: | Cica un GX-F31 se vindea cu 21000lei pe vremea lui ceasca. Cu doua iti luai dacie cu trei apartament. :shock:
E adevarat ?
tibi |
Eu in 1985 am cumparat un GX-F35 cu 20 mii lei din Cluj. |
ALEKS
Trimis: Vin Dec 17, 2010 11:05 am Titlul subiectului: |
Multumesc pentru acel material!
Yokozuna
Trimis: Sam Dec 18, 2010 1:48 am Titlul subiectului: |
Detin 2 GX-uri, un F31 si un F91.
31-le a primit condensatoare electrolitice noi, si, pe unde s-a potrivit, cu poliester sau polipropilena in loc de electrolitici.
Dupa inlocuirea unui electrolitic cu unul cu poliester, pe fiecare canal, am facut test de REC-PLB pentru a verifica imbunatatirile. Cele mai mari imbunatatiri au fost dupa inlocuirea condensatoarelor electrolitice mai mici de 1 microfarad din Dolby cu altele cu poliester si eliminarea inversarii de canal la inregistrare. De asemenea a contat inlocuirea condensatorului bipolar de 3.3 microfarazi din iesirea preamplificatorului de inregistrare cu unul cu poliester.
Inca nu am schimbat integrate pentru ca nu am adaptoare.
Urmeaza verificarea valorilor inductantelor din REC si Dolby.
O parte din cablurile saritoare le-am trecut pe partea cu lipituri, cablajul fiind acum mai aerisit.
Ca o informatie neverificata cred ca procesorul din F31 e identic cu cel din F51, deci daca se utilizeaza pinul corect se poate forta test de banda, dar fara rezultate ca nu e schema prevazuta cu atenuator.
Ca proiect de viitor cred ca voi face un bloc de comanda cu ATMEL iar partea audio si de premagnetizare va permite test de banda. PLB va fi cu retea de egalizare pasiva si este deja simulata in fisierul xls. Probabil dupa ce voi iesi la pensie ...
A primit cap aproape nou, arata bine la microscop.
91-le este desfacut de multa vreme si probabil ca ma voi limita la verificarea calculelor si inlocuirea electroliticilor. A primit cap aproape nou, arata bine la microscop.
Despre 71 nu ma pot pronunta, desi clauelf si-ar dori aceasta.
O parte din text e copiat din acest thread, eu nedorind sa reinventez roata, ci sa utilizez experienta lui tvicol.
Yokozuna |
