Colonelu'
Conectat la: 30 Iul 2004 Mesaje: 1060 Locatie: Iasi - Out of Space
Trimis: Mie Aug 25, 2004 5:37 pm Titlul subiectului: Inlocuire difuzoare |
Situatia este urmatoarea:
Posed 2 incinte pe compresie Electronica Industriala, model Nova1, de 20w/4ohm, la care SPL-ul cred ca e undeva pe la 91-92 (dupa cum reiese dintr-un grafic de pe boxa). Problema e ca difuzoarele au membranele infundate.
Poate cineva sa imi recomande niste difuzoare care sa le inlocuiasca pe cele actuale?
Trimis: Mie Aug 25, 2004 5:37 pm Titlul subiectului: Mitica |
Doru
Trimis: Mie Aug 25, 2004 5:50 pm Titlul subiectului: |
Posteaza si tu dimensiunile boxelor si ale difuzoarelor plus o poza, ceva, si o sa-mi fie mai usor sa-ti dau un raspuns.
_________________ Assumption is the mother of all fuck-up's ! |
Colonelu'
Trimis: Vin Aug 27, 2004 4:51 pm Titlul subiectului: |
Dimensiunile boxelor sunt: 300x595x200 (WxHxD).
Din pacate am reusit sa masor doar distantele pe diagonala intre suruburile de prindere ale difuzoarelor:
- inalte = 100mm (distanta este intre suruburile de la suportul de plastic - care este prins de panou, pe care este prins dif-ul)
- medii = 155mm
- bass = 230mm
Nu stiu in ce masura s-ar reface difuzoarele de medii si bass daca as dezlipi calotele centrale si le-as indrepta sau inlocui (in rest ele fiind inca bune), dar la dif-ul de inalte nu cred ca as reusi sa il mai recuperez.
Ultima data cand am desfacut boxa am observat ca dif-ul de bass era separat de celelalte printr-un panou orizontal in care erau cateva gauri cu diam. de cca. 20mm.
Sper sa fac rost de un aparat foto sa postez si poze.
Colonelu'
Trimis: Mar Sep 14, 2004 1:30 pm Titlul subiectului: |
Am reusit sa fac poze la boxe.
133.48 KB |
230 Time(s) |
Colonelu'
Trimis: Mar Sep 14, 2004 1:31 pm Titlul subiectului: |
Alta poza.
160.42 KB |
177 Time(s) |
Colonelu'
Trimis: Mar Sep 14, 2004 1:32 pm Titlul subiectului: |
Alta poza.
140.19 KB |
192 Time(s) |
Colonelu'
Trimis: Mar Sep 14, 2004 1:33 pm Titlul subiectului: |
Alta poza.
141.45 KB |
177 Time(s) |
Colonelu'
Trimis: Mar Sep 14, 2004 1:34 pm Titlul subiectului: |
Si dupa aceasta ultima poza astept sugestii.
Multumesc anticipat tuturor celor care se vor osteni sa scrie.
136.48 KB |
175 Time(s) |
Doru
Trimis: Mar Sep 14, 2004 3:03 pm Titlul subiectului: |
Deci,
Daca vrei sa iesi ieftin si sa pastrezi cutia cu compresie poti incerca de la Visaton W 200 8 OHM pe bass, WS 13 E 8 OHM la medii si DT 94 8 OHM la tweeter. Frecventele de separare recomandate: 300 Hz si 2400 Hz la 12 dB/octava. Poti incerca si filtrul tau daca e pe 8 ohm.
Cu bani mai multi si un port bassreflex de 69 mm diametru si 140 mm lungime (Boss Trading) pui din seriile W200 8 ohm, W130 8ohm si G20 SC 8 OHM. Aici poti incerca si filtrul de-a gata de la Visaton cu separare la 300 Hz si 4 kHz ce are incluse si niste atenuatoare pentru potrivirea SPL-ului pe cele 3 cai.
Uita-te si tu pe Visaton.com la preturi si daca dimensiunile fizice ale difuzoarelor se potrivesc la gaurile incintei.
Colonelu'
Trimis: Mie Sep 15, 2004 11:23 am Titlul subiectului: |
In momentul in care am desfacut boxa am vazut ca toate difuzoarele sunt pe 4Ohm, deci rezulta ca si filtrul ar trebui sa fie tot pe 4Ohm. Problema care ar aparea in acest moment ar fi ca nu stiu care ar fi frecvetele de separare ale actualului filtru.
Nu m-as baga la o transformare bass-reflex pentru ca ar trebui sa-i fac portul pe spate,dar din lipsa de spatiu le tin pe langa pereti, deci nu cred ca ar suna bine.
Am vazut pe www.visaton.com ca exista aceleasi modele de difuzoare, dar pe 4Ohm (art.169, art.481, art.9064). Se pot aduce?
Alte intrebari ar fi:
1. Se pot pune difuzoarele indicate (in principiu cele pe 4 Ohm) cu actualul filtru?
2. La preturile gasite pe visaton.com sau pe .ro mai trebuie adaugat ceva? (de ex TVA, ...)
Trimis: Mie Sep 15, 2004 11:31 am Titlul subiectului: |
DORU cred ca-i plecat asa ca-ti raspund eu.
Poti pune din alea pe 4 ohmi linistit cu actualul filtru.
La pretul difuzoarelor de pe situl www.visaton.ro se mai adauga TVA, preturile de pe www.visaton.com nu sunt valabile in RO ci doar cele de pe www.visaton.ro
