Teodorescu Vlad
Conectat la: 28 Aug 2004 Mesaje: 56 Locatie: Bucuresti
Trimis: Sam Aug 28, 2004 3:02 am Titlul subiectului: Probleme cu boxele |
Am si eu o problema cu boxele. Mi-am facut 2 boxe pe 3 cai cu difuzoare ATTO de bas de 10" 220W. Si problema care este, cand amplasez o boxa intr-un colt al camerei basul este puternic si destul de clar, iar cand pun boxele in mijlocul camerei basul este foarte slab (o diferenta foarte mare) si cand dau mai tare apar mari distorsiuni.
Care sa fie problema ? cutiile au dimensiunile 832x332x300mm facute
din Pal melaminat de 16cm |
Trimis: Sam Aug 28, 2004 3:02 am Titlul subiectului: Mitica |
Trimis: Sam Aug 28, 2004 11:14 am Titlul subiectului: |
PAL-ul este prea subtire pentru difuzoare de 10" si pentru o incinta mare.
Probabil ca difuzorul iese din Xmax cand dai mai tare si de aici vin si distorsiunile. _________________
Doru
Trimis: Sam Aug 28, 2004 11:54 am Titlul subiectului: |
Incinta e cu compresie? daca da, efectul este explicabil. Din punct de vedere al distorsiunilor Frunzila a punctat corect: Se depaseste Xmax. Ai putea incerca s-o transformi in bassreflex, chiar la volumul existent al cutiei si vei scapa probabil de distorsiuni si de lipsa bassului la plasarea ei departe de coltul camerei. _________________ Assumption is the mother of all fuck-up's ! |
Teodorescu Vlad
Trimis: Sam Aug 28, 2004 2:19 pm Titlul subiectului: |
Incinta este de tip basreflex cu gaura in fata, difuzorul de bas este separat de celalalte difuzoare printr-o placa de aceeasi grosime. |
Trimis: Sam Aug 28, 2004 2:32 pm Titlul subiectului: |
Ce volum (in litri) are compartimentul cu difuzorul de bas ?
Ce grosime si lungime are tubul ? _________________
Teodorescu Vlad
Trimis: Sam Aug 28, 2004 2:42 pm Titlul subiectului: |
tubul are diametrul de 6 cm iar lungimea de 5 cm. volumul nu-l stiu, va spun dimensiunile incintei bassului 42x30x26,8 |
Trimis: Sam Aug 28, 2004 2:52 pm Titlul subiectului: |
Incinta pentru bas are cam 30 litri - Prea mica pentru diful ala
Este acordata prea sus- sus rau de tot cam 70 Hz
Ai depasit cursa membranei difuzorului, de la 54 de Hz in jos ai distorsiunile astea urate.
Teodorescu Vlad
Trimis: Sam Aug 28, 2004 3:00 pm Titlul subiectului: |
deci ar trebui sa fac niste cutii cu un pal de grosime mai mare, si sa renunt la separatorul ala ? imi puteti spune niste dimensiuni mai bune pentru cutie ? |
Trimis: Sam Aug 28, 2004 3:10 pm Titlul subiectului: |
Faci din PAL mai gros- 22mm de exemplu.
Nu poti sa renunti la impartit pentru ca difuzorul de bas ii va purta dupa voia lui si pe cel de medii. Pentru medii faci o cutie separata (in spatele difuzorului) cam de 2-3 litri pe care o captusesti cu lina.
Boxa pentru bas ar trebui sa aiba minim 50 litri (parerea mea), acordata la 45-50 Hz si cu putina lana (cam 5-10% din volum).
Daca ai avea parametrii Thiele-Small am putea discuta mai la obiect.
Bafta ! _________________
Teodorescu Vlad
Trimis: Sam Aug 28, 2004 3:15 pm Titlul subiectului: |
Difuzoarele de medii sunt capsulate, as mai avea nevoie de incinte pt ele ? |
Trimis: Sam Aug 28, 2004 3:20 pm Titlul subiectului: |
Nu  _________________
Teodorescu Vlad
Trimis: Sam Aug 28, 2004 3:28 pm Titlul subiectului: |
inca o chestie si va las. Daca as face o cutie de 700x332x300 mm, cu pal de 22mm si nu as pune separatorul ar merge ? |
Trimis: Sam Aug 28, 2004 3:38 pm Titlul subiectului: |
Cutia va avea cam 65 litri si ar trebui sa fie super suficient pentru un difuzor de 10"
Cred ca ar merge, maic trebuie sa te joci cu acordajul incintei, eu cred ca acordata la 45 Hz p sa ai un bas bun.
Tub de 7 cm si lung de 22mm adica lasi doar o gaura in boxa cu diametru de 7 cm _________________
Trimis: Sam Aug 28, 2004 3:41 pm Titlul subiectului: |
Mai este o chestie... Difuzorul sa nu fie pentru incinte inchise
Daca diful are qts-ul mare degeaba te chinui sa faci un bas-reflex pentru ca pricum l-ai face tot nu se va auzi nicicum  _________________
Ionutz
Conectat la: 09 Ian 2004 Mesaje: 264 Locatie: Bucuresti
Trimis: Sam Aug 28, 2004 3:58 pm Titlul subiectului: |
Eu nu inteleg de ce ai separat difuzorul de bass, atata timp cat cel de medii este capsulat? Folosesti cumva pe post de tweeter tot un difuzor care comunica cu interiorul incintei? Daca nu, ai putea sa castigi ceva volum doar prin indepartarea placii care le separa... asta daca nu ai incleiat toata incinta. |
