omudenisip
Conectat la: 05 Iun 2006 Mesaje: 294 Locatie: MM
Trimis: Mar Feb 10, 2009 10:19 am Titlul subiectului: |
inca o chestie,datorita interferentelor (crosstalking) ce pot aparea in cadrul aceluiasi chip care "gestioneaza" toate cele 4 semnale de frecv. ridicata,si avand in vedere costurile mici ale unui asemenea chip,merita sa sacrifici 4 astfel de chipuri astfel intrand in fiecare independent cu un singur semnal...alimentarea de 5v poate fi comuna la toate 4,dar pui cate un tantal de 10uF ca decuplare la alimentarea fiecaruia din ele
Trimis: Mar Feb 10, 2009 10:19 am Titlul subiectului: Mitica |
Catalin C.
Conectat la: 19 Oct 2004 Mesaje: 222 Locatie: Bucuresti
Trimis: Mar Feb 10, 2009 10:27 am Titlul subiectului: |
O sa incerc fara transformatoare, doar cu 74HC125 si tranzistori. Dar scap de oscilatii? Nu as vrea sa scot fum din dac-uri
_________________ Vand diverse
http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php?t=22710 |
Catalin C.
Trimis: Mar Feb 10, 2009 10:31 am Titlul subiectului: |
Pentru iesire sunt mult mai tentat sa folosesc transformatoare. Dar din pacate nu am gasit de calitate si la un pret decent dar cu priza mediana in primar.
omudenisip
Trimis: Mar Feb 10, 2009 10:35 am Titlul subiectului: |
asta nu stiu,nu am experienta cu usb-ul,dar oricum calitatea pe usb e compromisa deci nu stiu daca merita sa faci prea mari eforturi (am crezut ca folosesti altceva ca sursa pt dac-uri)
si mai e o chestie,acel PCM care transforma USB-I2S nu suporta frecv. mai mari de 48 khz,astfel ca limitezi capabilitatea de rezolutie a DAC-ului din start,plus ca driverul generic usb din windows face sampling la 48khz si a unui semnal de 44,1khz si chiar daca ai folosi un driver mai de hazna pe kernel streaming sau ASIO (gratuit) nici acesta nu suporta mai mult de 48khz
asa ca esti compromis din start
astfel ca sa evaluezi adevaratul potential al acelui DAC,trebuie sa te gandesti la o alta optiune de sursa/transport
omudenisip
Catalin C.
Trimis: Mar Feb 10, 2009 10:55 am Titlul subiectului: |
Din ce cauza este compromisa calitatea pe usb?
Pe viitor voi folosi alta sursa de semnal, un receiver usb de la AKM care suporta 24-bit/96 kHz.
De problemele windows-ului am scapat
Sunt prieten cu pinguinul de o buna bucata de timp.
Transformatoare pulse am gasit si la Farnell, produse de Murata, destul de ieftin. Am folosit pt intrarea SPDIF.
Edit ulterior:
Pornind de la ce mi-ai spus am gasit mai multe puncte de vedere cum ca solutiile usb nu sunt cel mai fericit mod de transport.
http://www.audioasylum.com/forums/pcaudio/messages/7719.html
si o intreaga saga aici
http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic.php?f=2&t=432&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Sincer m-am cam desumflat, dar pana o sa gasesc un transport care sa merite raman la solutia asta si o sa incerc sa storc totul din ea.
seamaster
Conectat la: 03 Noi 2003 Mesaje: 368 Locatie: BUCURESTI
Trimis: Mar Feb 10, 2009 12:43 pm Titlul subiectului: |
este doar o sugestie :
poti sa incerci cu o carcasa de rack ( 19 " ), noua, neagra, cu frontul intact - se poate achizitiona de la cei care comercializeaza echipamente pro. cate mufe, butoane, cum o inscriptionezi - ramane la latitudinea ta !
succes.
_________________ I DON'T REGRET MY PAST, I JUST REGRET THE TIME I'VE WASTED WITH THE WRONG PEOPLE ! |
Catalin C.
Trimis: Mar Feb 10, 2009 10:31 pm Titlul subiectului: |
Seamaster, de 19'' mi se pare cam lata. Exista si mai mica? 16''-17''?
In alta ordine de idei pot sa ma laud ca am avut o revelatie.
Am inocuit etajul de iesire cu unul pasiv, cu transformatoare "noname".
Diferenta este enorma, sunetul s-a imbunatatit surprinzator de mult. Imaginea este mult mai ampla si totul a devenit mai precis.
Din pacate transformatoarele nu sunt cu priza mediana si le-am conectat ca mai jos inseriind in plus cate o rezistenta de 1.47k pe fiecare iesire a dacului.
Am atasat si raspunsul in frecventa al transformatoarelor, destul de bun pentru noname-uri. Masuratorile au fost facute undeva intre 0.3V si 0.8V, din pacate nu am multimetru capabil sa masoare in banda audio.
Cand o sa-l pun in carcasa as vrea sa-i fac niste masuratori serioase.
Este cineva care are aparatura necesara dispus sa ma suporte pentru niste teste? Chiar si contra cost.
52.6 KB |
217 Time(s) |
19.08 KB |
284 Time(s) |
Catalin C.
Trimis: Joi Feb 12, 2009 9:03 pm Titlul subiectului: |
Versiunea doi a etajului de iesire.
De data asta cu schema si poza.
Pentru cuplaj am folosit un Nichicon Muse BP de 100uF in paralel cu 0.1uF MKP.
Ca sunet nu difera foarte mult de prima versiune, parca are mai multa forta.
O intrebare pentru cei care au experienta in domeniu. De ce e diferenta asa mare intre cele doua etaje?
Eu banuiesc ca etajul propus de producator are probleme cu sumarea corecta a semnalelor, altfel nu inteleg de ce se pierde asa mult din imagine.
Catalin C.
Trimis: Joi Feb 12, 2009 9:29 pm Titlul subiectului: |
Si niste masuratori. Am lasat pentru comparatie si graficele placii de sunet cu care am masurat.
Spectrum
Nivel de zgomot
THD
Catalin C.
Trimis: Mar Apr 07, 2009 2:52 pm Titlul subiectului: |
Am inlocuit transformatoarele cu unele special pentru audio de la OEP http://www.oep.co.uk/
Din pacate nu aud diferente semnificative.
Intre timp am descoperit seria INA134/137 de la Burr-Brown/TI.
Citez din datasheet:
"The INA137 and INA2137 are differential line receivers consisting of high performance op amps with on-chip precision resistors. They are fully specified for high performance audio applications and have excellent ac specifications, including low distortion (0.0005% at 1kHz) and high slew rate (14V/ms), assuring good dynamic response. In addition, wide output voltage swing and high output drive capability allow use in a wide variety of demanding applications. The dual version features completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interaction, even when overdriven or overloaded.
The INA137 and INA2137 on-chip resistors are laser trimmed for accurate gain and optimum common-mode rejection. Furthermore, excellent TCR
tracking of the resistors maintains gain accuracy and common-mode rejection over temperature. Operation is guaranteed from ±4V to ±18V (8V to 36V total supply)."
Va tin la curent, in caz ca mai e cineva interesat.
Catalin C.
csordas zsolt
Trimis: Vin Mar 26, 2010 8:14 pm Titlul subiectului: |
omudenisip are dreptate la conexiunea USB calitatea semnalul este compromis mult ,poti compara in mod direct performantele celor doua integrate este cer si pamant eu nu am avut probleme cu pcm USB dar an cazul meu setarea lui a fost spdif si alimentare interna deci nu din calculator, am folosit si elemente pentru filtrarea semnalului USB recuperate din calculator dezmembrat si atentie la realizarea pcb ului este sensibil cum conectezi circuitele de masa,am renuntat de a folosii I2s pentru ca nu am dorit compromisuri an circuitul DAC .
USB versus transport CD de calitate de fapt nici nu se poate compara diferentele sunt mari.
CS8416 daca vrei alimentare sigura pe pinul VA acesta trebuie separata si pui doua diode antre cele doua tensiuni pentru ca acestea sa apara an aceleasi timp neantarziat.
CS8416 functioneaza mai bine an slave mode an cazul meu eu am folosit si src.
DIR9001 este superior fata de CS8416 mai ales daca nu doresti sa folosesti an slave mode.
PCM1798 daca amintesc eu bine nu se pupa cu IV passiv dar nu am experienta cu acest circuit ,eu am folosit 2xpcm1794 mono mode si IV activ LM6172
_________________ Multumesc sansa de a da cu parerea. |
Catalin C.
Catalin C.
Trimis: Dum Ian 16, 2011 9:34 pm Titlul subiectului: |
Pentru ca este functional deja de cateva luni, va prezint varianta finala:
- spdif receiver DIR9001
- 2 x Burr-Brown PCM1798 in configuratie dual mono
- 4 x LM49713 pentru conversia I/V
- LME49710 pentru insumarea semnalelor diferentiale.
Unde a fost nevoie am folosit Sanyo Oscon sau Panasonic FC.
In momentul de fata canta impreuna cu un amplificator cu lampi 6P3C-E in configuratie single-ended si Fostex FE206E in incinte VTP. Sursa de semnal digital spdif este o placa de sunet bazata pe Envy24, bit-perfect.
