amplificare subwoofer 250w - are sau nu ?! si daca are cum
kappa_ii
Conectat la: 22 Sep 2004
MesajTrimis: Dum Iun 21, 2009 12:23 am    Titlul subiectului: amplificare subwoofer 250w - are sau nu ?! si daca are cum Raspunde cu citat (quote)
vreu sa cumpar un amplificator pentru subwoofer
e bine am gasit unu care provine dintr-un subwoofer profesional
http://www.artsound.gr/catalog/product_info.php?manufacturers_id=69%3DProel&products_id=7097&language=en
model umpic mai vechi
ce am putut afla despre amplificator
transformator toroidal de 11 cm diametru cu 7 cm inaltime
4 condensatori de filtrare 2 la 10.000uF 63v si 2 4700uF la 40v
pe partea de finali are 1 irfp9140 ,1 irfp140 , 2 tranzistori mai mici pe care nu poate vedea ce scrie dar tot prinsi pe radiator .
finalii am vazut ca au maxim 150w - deci cum poate avea 250w 4 ohm acest amplificator ?
Ultima modificare efectuata de catre kappa_ii la Lun Iun 22, 2009 12:15 am, modificat de 1 data in total
MesajTrimis: Dum Iun 21, 2009 12:23 am    Titlul subiectului: Mitica
 Filesize:  150.04 KB
 Viewed:  373 Time(s)
 Filesize:  142.8 KB
 Viewed:  342 Time(s)
kappa_ii
MesajTrimis: Dum Iun 21, 2009 10:28 pm    Titlul subiectului: aha Raspunde cu citat (quote)
nu stie nimeni ?
cum poate avea acest amplificator 250w ?
este posibil ?
Conectat la: 06 Iul 2007
MesajTrimis: Dum Iun 21, 2009 10:59 pm    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
Teoretic pare a avea 250W(ma gidez dupa tensiuni si marime traf.)
Problema e ca are o singura pereche de finali deci personal cred ca nu o sa poata sa duca sustinut 250W in primul rand datorita disipatiei. Pe muzica in varfuri poate, dar nici asa multe ore in sir. Specificatiile sunt cam la limita.
Daca vrei ceva mai puternic as recomanda modulel pt subwoofer de la hyperx de 400W in 4 ohm in clasa D.
kappa_ii
MesajTrimis: Lun Iun 22, 2009 12:03 am    Titlul subiectului: aha Raspunde cu citat (quote)
este posibil sa puna tranzistorii mai mici in "comun" cu tranzistorii mai mari - pentru a dat 250 w on total ?
ma gandesc ca tranzistorii mici sint alimentati din condensatorii de 40v si cei mari din condensatorii de 63v - si impreuna sa dea 250w !?
traful ar avea dupa specificatiile de la petra intre 250va si 310va !
daca traful respectiv este ceva mai bun poate da si mai mult .
dar cum poate fi facut etajul final sa scoata cei 250w ?
stie cineva vre-o schema ?
MesajTrimis: Lun Iun 22, 2009 12:33 am    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
Nu, vezi ca incurci borcanele. Tranzistorii aia mai mici cel mai probabil sunt driverii pentru finali si nu, nu sunt alimentati din conzii de 40V (n-ar avea niciun sens pt ca ti-ar limita excursia de tensiue). Singura posibilitate ca tranz. mici sa faca parte din etajul final este ca acesta sa aiba o topologie de tip cascoda activa, in care tranz mici au o tensiune mica C-E(sau D-S daca sunt mosfeti)... dar nu cred ca e cazul. Acea tensiune cel mai probabil alimenteaza preul(sau ce circuit e ala, ca nu se intelege clar).
Singura metoda prin care ai putea sa fii sigur ca duce 250W continuu, este sa ii mai adaugi o preche de finali in paralel si sa mai maresti radiatorul(ca nu mi se pare chiar suficient) sau sa il racesti fortat. Traful e si el la limita, deci practic n-ai ce sa ii faci, il lasi asa. (Sa NU incerci sa pui inca o pereche de finali cu fire, ca cel mai probabil o sa iti oscileze!!). Nu e un amplificator care sa il modifici(mai ales in directia in care vrei tu).
Pentru noul subwoofer, testeaza-l asa cum e. Daca nu iti convine cum suna, reorienteza-te.
kappa_ii
MesajTrimis: Lun Iun 22, 2009 12:51 am    Titlul subiectului: aha Raspunde cu citat (quote)
am aflat ca amplificatorul este dynamic Class H !
si in specificatii zice cam asa
250w rms - maxim power 320w - maxim power consumtion 510va
pe spate scrie asa
230v 50hz /250va - fuse 3.15A.
model smart15SA proel - made in Italy by Proel spa
MesajTrimis: Lun Iun 22, 2009 1:01 am    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
E, in cazul asta da, chiar poate sa aiba 250W continuu.
kappa_ii
MesajTrimis: Lun Iun 22, 2009 3:12 am    Titlul subiectului: aha Raspunde cu citat (quote)
"E, in cazul asta da, chiar poate sa aiba 250W continuu."
in cazul in care este clasa H ?
pentru ca specificatiile cu pricina sint trecute la modelul subwooferului .
sau in cazul in care pe spate scrie "230v 50hz /250va - fuse 3.15A." ?
si daca scoate 250w - cum ii scoate pe 2 tranzistori finali ?
sint extrem de curios !
Conectat la: 05 Ian 2005
MesajTrimis: Lun Iun 22, 2009 9:53 am    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
Daca modulul de amplificare era montat nativ intr-o incinta BR cu un dif de 15", pe interior era ventilat de aerul miscat de acesta.
In clasa H si cu ventilatia cat de cat fortata a difuzorului ar putea sa scoata cei 250W/4 ohmi chiar si timp mai indelungat. Chiar si cu numai 2 tz de 200-250W.
Siguranta mai mare este pt socul de curent de la pornire, la incarcarea condensatorilor.
Filtre la comanda.
MesajTrimis: Lun Iun 22, 2009 11:08 am    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
Se poate pentru ca aceasta clasa(dynamic class H), din cate stiu eu, moduleaza sursa de alimentare cand tensiunea trece de un anumit nivel. Adica atunci cand semnalul are amplitudine joasa functioneaza in clasa AB cu tensiune de alimentare mai mica(deci disipatie mai mica). Atunci cand semnalul depaseste un anumit prag, tensiunea de alimentare este modulata si urmareste semnalul + un offset, deci disipatia in finali iarasi este f mica.
kappa_ii
MesajTrimis: Lun Iun 22, 2009 11:11 am    Titlul subiectului: aha Raspunde cu citat (quote)
ma uitam ieri din curiozitate la amplificatoare pro
si am vazut t-amp 2400
care are 8 finali pe canal si o putere data de 1200w 4 ohm
finalii sint aproximativ egali ca putere cu mosfetu care este pus pe kitu asta .
daca acolo ar fi adevarata puterea - si aici poate fi la fel .
MesajTrimis: Lun Iun 22, 2009 12:24 pm    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
Nu stiu ce iti bati atata capul! Ti-am zis, daca e in clasa H SIGUR are 250W(eu initial crezusem ca e in clasa AB si de aceea aveam rezerve). Oricum, puterea asta nu e totul, conteaza cum se descurca cu difuzorul in aplicatia finala si mai ales cum suna. Incearca-l asa cum e si vezi ce iese. Cel putin de test e f bun, daca nu iti convine sonic te reorientezi.(A si ca un aspect, diferenta dintre un amplificator de 250W si unul de sa zicem 150W e foarte mica!!! deci nu te mai stresa).
Ultima modificare efectuata katalin la Lun Iun 22, 2009 1:03 pm, modificat de 2 ori in total
kappa_ii
MesajTrimis: Lun Iun 22, 2009 12:52 pm    Titlul subiectului: aha Raspunde cu citat (quote)
stiu -
nici intre 200 si 400 w nu este o diferenta prea mare .
problema este ca nu sint inca posesorul amplificarii respective - si as putea opta la altceva
de exemplu am gasit de exemplu un behringer ep2500 la 700 ron
dar cu toate astea cred ca o sa iau amplificarea asta -
apropo la ce pret o evaluati ?
MesajTrimis: Lun Iun 22, 2009 1:16 pm    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
Aaa pai zi asa de la inceput sa stim si noi ce ai de gand sa faci! De unde era sa intuiesc ca nu e al tau(din moment ce ai pus poze cu el desfacut credeam ca e al tau).
Nu recomand sa il cumperi asa! De asemenea in nicun caz nu recomand beringherul ala(e o chinezarie ordinara) si e pentru sonorizari. Ia-ti un amplificator de subwoofer dedicat cu toate reglajele care trebuie etc. de exemplu poti sa incerci amplificatorul dedicat de subwoofer de la hypex:
http://www.hypex.nl/
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index_en.htm?/hifi/verst_hy_en.htm
Hentai
Conectat la: 03 Noi 2006
MesajTrimis: Lun Iun 22, 2009 1:17 pm    Titlul subiectului: Re: aha Raspunde cu citat (quote)
kappa_ii a scris:
stiu -
daca nu a fost reparat eu as lua behringerul fara sa stau prea mult pe ganduri.
daca nu-l iei tu da-mi un pm ca ma intereseaza pe mine daca e in conditie buna.
LE: daca e ala de pe okazii.. scria ca e defect un canal Sad
All audio, no attitude!
