Verificarea fisierelor ( .wav )
idneo
Conectat la: 10 Dec 2004
MesajTrimis: Mie Sep 30, 2009 4:32 pm    Titlul subiectului: Verificarea fisierelor ( .wav ) Raspunde cu citat (quote)
exista vreo metoda prin care pot verifica calitatea ( existenta erorilor ) unui material .wav ( si aici ma refer la o melodie nu la o imagine in format wav a unui CD ) ?
multumesc ,
MesajTrimis: Mie Sep 30, 2009 4:32 pm    Titlul subiectului: Mitica
kurupt
Conectat la: 15 Aug 2003
MesajTrimis: Mie Sep 30, 2009 7:48 pm    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
Da este, eu folosesc programul Audiochecker v2beta, cred ca asta este ultima versiune. Poti sa verifici cu el pe langa wav si flac, ape, shorten, lpac. Foloseste modulul de verificare de la true-audio. Verifica si imagini si melodie.
idneo
MesajTrimis: Mie Sep 30, 2009 7:56 pm    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
excelent , chiar il testam si mi se parea ciudat ca mereu imi spune :
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
apoi am pus sa verifice un .wav facut din mp3 si surpriza :
Conclusion: this track is MPEG with probability 95%
foarte tare ...
intrebare acum - daca fisierul are 'probleme' adica este corupt -
sesizeaza ?
multumesc frumos
andyc
Conectat la: 14 Dec 2005
MesajTrimis: Joi Oct 01, 2009 12:24 am    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
Salut!
Nu prea ai cum sa vezi daca fisierul este corupt deoarece formatul (container-ul) wav este foarte simplu si nu contine date aditionale pentru detectia si corectia erorilor ci contine doar un header urmat de datele propriu-zise (PCM in cazul tau). O eroare in fisier va fi tradusa in semnal audio exceptand cazul in care eroarea este chiar in header, fisierul devenind atunci inutilizabil. Daca asta este problema, atunci il poti deschide cu un program gen Sound Forge sau omologul sau gratuit Audacity, alegand optiunea de a-l deschide "raw" si introducandu-i caracteristicile manual (sample rate, bit depth etc.). Cu putin noroc se va deschide corect, avand doar putin "zgomot" la inceput (deoarece si headerul va fi interpretat ca semnal audio). Acea portiune o poti taia iar softul ii va atasa un header nou si corect la salvarea fisierului ca .wav.
idneo
MesajTrimis: Joi Oct 01, 2009 9:31 am    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
multumesc pentru interventie ,
intre timp , am mai obtinut si din alte surse ceva informatii si am aflat ca pot merge pe metoda aceasta :
Incarc fisierul .cue cu un soft ce acceseaza baza de date Accuraterip (eu am folosit CUE tools cu optiunea Verify/don't encode) si voi avea ca rezultat un logfile cu extensia .accurip
[Disc ID: 00312957-028d71e0-0211ab12]
Track [ CRC ] Status
01 [b7ed1072] (00/06) No matches
02 [d31261c4] (00/06) No matches
03 [f0d92238] (00/06) No matches
04 [136bc0f7] (00/06) No matches
iar mai jos pentru acelasi disc , Offsetted by 96:
01 [cfcf29b3] (06/06) Accurately ripped as in pressing(s) #1
02 [d6884450] (06/06) Accurately ripped as in pressing(s) #1
03 [b0313618] (06/06) Accurately ripped as in pressing(s) #1
04 [8edbf08f] (06/06) Accurately ripped as in pressing(s) #1
interpretare :
pe scurt ,chiar daca am mai multe 'strofe' unele cu offset altele fara , cel putin una din ele va trebui sa aiba in capatul 'versurilor' notificarea "Accurately ripped as in pressing(s)" pentru a arata faptul ca imaginea este ripuita ok , direct din sursa CD si nu prezinta erori .
Desigur sunt situatii in care peste tot voi gasi 'No matches' dar asta nu inseamna neaparat ca fisierul meu are probleme , ci exista posibilitatea ca materialul meu sa nu se regaseasca in biblioteca Accuraterip.
kind regards
rmaucigasha
Conectat la: 04 Apr 2009
MesajTrimis: Vin Iul 02, 2010 12:56 am    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
Eu am inteles altceva defapt si anume daca nu cumva fisierul este corupt, incomplet sau asa ceva prin "existenta erorilor". Daca la asta te referi, atunci recomand AudioTester:
http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Audio/Other-AUDIO-Tools/AudioTester.shtml
idneo
MesajTrimis: Vin Iul 02, 2010 7:23 pm    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
da, in sensul acesta am intrebat , cu ce pot verifica in afara de ureche (ascultand) un fisier .flac/wav/etc ....
softul mentionat vad ca nu isi face treaba , am un fisier .flac cu ceva probleme (probabil discul de pe care a fost facuta ripuirea a fost zgariat ) si nu sesizeaza nimic.
cazul ramane deschis Smile
rmaucigasha
MesajTrimis: Vin Iul 02, 2010 8:06 pm    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
idneo a scris:
initial faci un rip , apoi daca alterezi fisierul in asa fel incat se poate deschide...dar pe la minutul 40/52 de exemplu are o problema si se blocheaza si playerul iti da eroare atunci este corupt. softul nu testeaza calitatea ci mai degraba integritatea fisierului
Daca vrei ceva frumos iei Tischmeyer Technology Dynamic Range Meter:
http://www.megaupload.com/?d=CRWXP5YT
si iti las un tabel sa iti dai seama pe unde se afla discul (presupunand ca este fisier 16 bit 44.1 khz )
Desigur aici este vorba mai degraba de problema Loudness War si trebuie sa testezi fisiere lossless.
Sper ca te ajuta cu ceva asta si nu am batut campii din nou Laughing Embarassed
bibi.audiofil
Conectat la: 27 Ian 2010
MesajTrimis: Vin Iul 02, 2010 8:13 pm    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
Ce legătură există între Dynamic Range Tester și calitatea ripului ?
MesajTrimis: Vin Iul 02, 2010 10:56 pm    Titlul subiectului: Re: Verificarea fisierelor ( .wav ) Raspunde cu citat (quote)
idneo a scris:
multumesc ,
Nu inteleg ce vrei defapt sa verifici?
Adica, acel .WAV nu este un ripp de pe un CD, nu?
Atunci, de unde provine?
Daca nu sti de pe ce anume ripp provine, posibilitatea de a verifica erorile = 0.
rmaucigasha
MesajTrimis: Vin Iul 02, 2010 11:55 pm    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
bibi.audiofil a scris:
Daca fisierul e corupt - AudioTester, s-a discutat
Accurate rip - CUE tools, s-a discutat
Lossy/CDDA source - audiochecker, TauAnalyzer, etc, s-a discutat
Deci DR a mai ramas, defapt tocmai s-a epuizat si chestiunea asta. DR meter nu apreciaza calitatea ripului, ci calitatea masterizarii in sine. Adica la cd-uri din 80 si-un pic poti sa ai DR 12-14 iar acelasi album remasterizat in 2008 poate sa aiba DR 6-7 sau chiar 4 (probeaza Death Magnetic Twisted Evil de la Metallica - albumul e nou dar e scos in 2008 dupa "obiceiurile" contemporane ).
[quote=nicu_martin]Daca nu sti de pe ce anume ripp provine, posibilitatea de a verifica erorile = 0.[/quote]
Daca fisierul e corupt - AudioTester , s-a discutat .
Eu cred ca problema tine strict de ceea ce face AudioTester.
bibi.audiofil
MesajTrimis: Sam Iul 03, 2010 12:06 am    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
era o întrebare retorică
rmaucigasha
MesajTrimis: Sam Iul 03, 2010 12:36 am    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
Nu stiu care e ordinea pe aici dar sunt sigur ca majoritatea oamenilor de buna credinta prefera sa lase putin din timpul lor pentru a ajuta pe cineva, nu pentru a fi luati la misto. Stima !
idneo
MesajTrimis: Sam Iul 03, 2010 10:06 am    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
vad ca s-a aprins discutia Very Happy
uite am pus aici o melodie (nu e genul meu , e doar un exemplu si are probleme )
http://dl.transfer.ro/transfer_ro-03jul-d3ff8e7020e.zip
in log am asa :
Filename G:\...\Enur feat. Natasja - 12 Calabria (Junkyard Remix) - Enur feat. Natasja.wav
Peak level 96.6 %
Track quality 100.0 %
Test CRC 922B92DC
Copy CRC 922B92DC
Track not present in AccurateRip database
Copy OK
Acest lossless provine de pe un CD (o confirma Audiocheckerul) exceptand melodia asta ,imi spune ca provine din mpeg (95%) insa putin probabil deoarece restul compilatiei provine din CDDA (100%) . Sa fie acesta oare un raspuns la eroarea ce o are ?
Acum , la ureche am observat ca are probleme (probabil discul a fost zgariat sau ceva in genul asta ) dar vreau sa stiu in principiu cum pot verifica in viitor un material pe care din diverse motive nu il ascult in momentul scrierii.
testat cu Audio tester , spune ca nu are erori .
testat cu Audiochecker , am zis mai sus (ramane de vazut daca acesta e un raspuns la erori)
Cue tools (in cazul asta nu am cum sa vad, nu are .cue) deci prin comparatie cu baza de date AccurateRip cade ...
DRTM in acest caz nu cred ca m-ar ajuta , oricum ms pentru interventie .
Prin urmare, la genul acesta de erori ma refer (de intergitate daca vreti) in conditiile date.
Din ce am mai citit intre timp, putin probabil ca in afara de ureche sa existe ceva care sa faca verificarea .
cele bune
bibi.audiofil
MesajTrimis: Sam Iul 03, 2010 10:28 am    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
Sare în cîteva locuri Laughing
În plus se aude destul de rău de zici că e un mp3.
Morala ? Pe internet circulă chestii foarte interesante dar și o sumedenie de gunoaie. Alege originalul ! Very Happy
