Shortcut pentru incepatori - sau "mura-n-gura"
MesajTrimis: Lun Mar 15, 2010 3:06 pm    Titlul subiectului: Shortcut pentru incepatori - sau "mura-n-gura" Raspunde cu citat (quote)
Aici se vor pune lucruri elementare (sau, care ar trebui sa fie elementare) si scrise pe intelesul oricarui "incepator".
Sensibilitatea unei boxe se masoara in dB/1W/1m (in cazul boxelor pe 8 ohm) si in dB/2,83v/1m (in cazul boxelor pe 4 ohm).
Masurarea SPL-ului se face strict intr-o camera anecoica injectandu-se un semnal de 1W si pozitionandu-se microfonul de test la fix 1m de boxa.
Intr-o camera de bloc sau in alt spatiu inchis SPL-ul creste (se adauga reflexiile din pereti) dar nu cu foarte mult (la o boxa de sa zicem 90dB/1W/1m SPL-ul poate fi real de vreo 90,4 dB/1W/1m).
Daca se dubleaza puterea SPL-ul creste cu fix 3dB.
Daca avem 2 boxe identice si se injecteaza un semnal dublu din amplificator (2x1W - cate 1W in ficare boxa) SPL-ul insumat al celor doua boxe este o suma logaritmica dar respecta regula celor 3 dB la dublarea puterii.
Asadar, pentru doua boxe de 90 dB sensibilitatea vom avea un SPL ideal (in camera anecoica) de 93dB, la injectarea unui semnal de 1W in fiecare boxa.
Deasemenea, SPL-ul scade cu 6 dB la dublarea distantei de auditie Wink
Sper ca nu ti-am facut capul calendar, dar trebuie timp mult sa pui toate aceste informatii cap-la-cap si ti-am dat un "shortcut" Wink
Ultima modificare efectuata nicu_martin la Lun Mar 15, 2010 4:35 pm, modificat de 5 ori in total
MesajTrimis: Lun Mar 15, 2010 3:06 pm    Titlul subiectului: Mitica
mariusantonio
MesajTrimis: Lun Mar 15, 2010 3:30 pm    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
O rugaminte :
De ce spune ca Wharfedale Diamond 9.3 " inghit " mult curent ? Ce inseamna , cum se traduce pentru ageamii:
Nominal Impedance: 6ohm
Sensitivity: 88dB
Frequency: 40-24k @ -6dB
Crossover: 2.0k
Multumesc frumos !
MesajTrimis: Lun Mar 15, 2010 3:38 pm    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
Impedanta unei boxe nu este fixa.
Impedanta unei boxe variaza cu frecventa.
Boxele "dificile" sunt boxele a caror impedanta se poate injumatati (sau chiar mai mult) functie de frecventa.
O boxa "dificila" pe 4 ohm poate ajunge sa opuna o rezistenta de numai 1 ohm in pasajele aglomerate, de aceea amplificatoarele trebuie sa debiteze curent zdravan ca sa le "sature".
Nici o specificatie nu arata clar acest lucru, asa ca, specificatiile sunt pur orientative.
Ultima modificare efectuata de catre nicu_martin la Lun Mar 15, 2010 4:36 pm, modificat de 1 data in total
mariusantonio
MesajTrimis: Lun Mar 15, 2010 3:56 pm    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
si " - 6dB " ce trebuie sa insemne ?
MesajTrimis: Lun Mar 15, 2010 4:17 pm    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
Regula celor -6dB spune ca, la dublarea distantei de auditie SPL-ul scade cu 6 dB.
Astfel, la distante de 2,4,8,16,32 metri fata de boxe SPL-ul va scadea cu 6,12,18,24,30 dB.
Regula de 3 simpla ne spune ca, pentru a pastra acelasi SPL ca cel masurat la 1m de boxe (la injectarea unui semnal de 1W) - sa zicem 90 dB ar trebui sa impatrim puterea la dublarea distantei.
Adica, pentru a putea pastra cei 90 db constanti, la 2 metri va trebui sa injectam 4W, la 4 metri 16W, la 8 metri 64W, la 16 metri 256W, si la 32 de metri 1024W.
Atentie, acestea sunt calcule ideale, masuratorile facute in camere anecoice ("surde", care au reflexii 0) si cu un semnal de test (in jurul valorii de 1KHz) constant.
In practica, cu camere obisnuite, care genereaza reflexii, cu unde stationare complexe, cu unde care se reflecteaza din pereti si se intersecteaza cu undele primare emise mai tarziu decat primele unde, calculele sunt pur informative.
Deasemenea, am aratat ca impedanta boxelor nu este fixa, iar muzica este reprezentata de o multitudine de sinusoide (nu numai de un semnal fix).
Ultima modificare efectuata de catre nicu_martin la Mar Mar 16, 2010 12:32 pm, modificat de 1 data in total
AWDRobert
Conectat la: 23 Mai 2008
MesajTrimis: Lun Mar 15, 2010 10:31 pm    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
Pe asta cu -6dB cel mai simplu se explica pe un grafic.
Un grafic care pe orizontala are frecventa (pe scara logaritmica) si pe verticala - nivelul de persiune sonora. Acest tip de grafic se gaseste des la recenziile de incinte si arata caracteristica de frecventa.
Incinta ideala ar fi reprezentata cu o linie dreapta orizontala - adica: pentru un semnal de intrare constant difuzorul produce acelasi nivel de presiune sonora de la 0 hz al infinit Hz. Asa ceva nu exista.
Niste statisticieni impreuna cu niste ingineri si doctori au stabilit ca oamenii aud frecvente intre 20hz si 20.000hz. Deci o incinta ar trebui sa acopere cu o linie dreapta macar gama asta de frcevente. Dar inca nu exista asa ceva (pe aproape poate).
Acuma cu incentele reale. Se specifica de producator banda de trecere a incintei ca fiind intervalul dintre frecventa inferioara (40hz -in cazul exemplului tau) si frecventa superioara (24khz), pe care aceasta poate sa o reproduca cu un nivel de cel putin jumatate fata de, sa zicem mijlocul gamei - la 1 khz.
Aici incepe jmecheria. In Definitia de mai sus - jumatate reprezina o scadere a nivelului cu -3dB.
Producatorul din exempul tau nu tine cont de definitia de mai sus si comunica banda intre frecventele la care nivelul scade la un sfert (-6dB) astfel cifrele arata mai bine. Acelasi produs comunicat la valoarea de -3dB ar indica probabil o banda de trecere de 60Hz - 20KHz. Oricum apreciem onestitatea producatorului pentru faptul ca a precizat ca banda de frecvente se refera la -6dB (unii nu o fac, mentioneaza doar banda de frecvente nu si felul in care sa masurat)
Doresc sa atrag atentia aspra faptului ca cu toate ca aceasta banda de frecvente este importanta in specificatiile unei incinte ea nu spune mare lucru despre 'cum suna".
Robert
Sa auzim numai bine
fcon
Conectat la: 26 Oct 2006
MesajTrimis: Mar Mar 16, 2010 1:51 pm    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
De asemenea, incinte "dificile" mai inseamna, in general, si difuzoare putin sensibile (SPL scazut), si niscaiva curent pierdut prin filtre (absorbit de rezistente, bobine).
Producatorii incearca obtinerea unor difuzoare cu raspuns cat mai liniar; ca intotdeauna, ce castigi intr-o parte, se pierde in alta, asa incat sunt ele liniare, dar mai putin sensibile, deci trebuie mai multa putere bagata in ele, ca sa miste corect.
Knowledge is not wisdom, although it helps.
eugenius
Conectat la: 08 Iul 2005
MesajTrimis: Mie Mar 24, 2010 7:36 pm    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
mariusantonio a scris:
10dB inseamna perceptual o "dublare" a volumului.
YM: suceveanu_eugen, Tel: 0721.229.121
Câștigă cine moare cu mai multe jucării.
Conectat la: 25 Feb 2009
MesajTrimis: Joi Mar 25, 2010 10:03 am    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
perceptual 10 db e mai degraba o triplare a volumului !!!
www.diy-audio.ro
eugenius
MesajTrimis: Joi Mar 25, 2010 4:38 pm    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
nu, cel mai degraba +10dB e o dublare a volumului Smile
MesajTrimis: Joi Mar 25, 2010 4:49 pm    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
OK, you WIN !!!
www.diy-audio.ro
Conectat la: 04 Noi 2004
MesajTrimis: Joi Mar 25, 2010 4:52 pm    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
La decibeli scara e logaritmica, perceptia de volum dublu este atat de la 20 db la 26 db cat si de la 90 db la 92-93 db, de exemplu.
AWDRobert
MesajTrimis: Vin Mar 26, 2010 10:49 pm    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
Volumul se masoara in m^3, sau litri pentru Vacaroiu.
Topicul a luat-o pe ulei ...
Robert
Sa auzim numai bine
eugenius
MesajTrimis: Sam Mar 27, 2010 1:17 am    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
Nu-l mai unge si tu.
asc444
Conectat la: 15 Feb 2008
MesajTrimis: Joi Apr 22, 2010 11:45 am    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)
Corect se scrie: mura-n gura.
