lucianbaiasu
Conectat la: 26 Ian 2007 Mesaje: 58 Locatie: Bucuresti
Trimis: Dum Dec 12, 2010 12:59 am Titlul subiectului: AJUTOR Boxe TANNOY |
Buna seara,
Detin o pereche de boxe de podea TANNOY MERCURY M4. Boxele le utilizez intr-un sistem 5.1 cu Denon AVR 2106. Motivul pentru care v-am deranjat este dorinta mea de a utiliza receiver-ul in sistem BI-AMP. Din pacate, boxele au o singura pereche de conectori si doresc sa mai adaug inca o pereche. Oare puteti sa faceti aceasta modificare ? Bine inteles, contra cost . Mai jos am adaugat specificatiile tehnice.... poate va sunt necesare.
Cu stima ,
Lucian Baiasu
Specificatii tehnice :
Recommended amplifier power (watts per 10-100 watts channel)
Peak power handling 130 watts max
Frequency responce (Hz,-6dB) 32Hz- to 20kHz +/- 3dB
Sensitivity (for 2,83V@ 1m 91dB (2,8 v @ 1 m)
Nominal impedance (ohm) 8 ohms
Crossover frequency (descripcion) 2.4kHz
Crossover type (descripcion) 2end order low pass. 3rd ord high pass
Bass driver 2 x 165mm long throw pap
Tweeter 25mm soft dome
Encloser volume 22 litres
Encloser type Front ported reflex
Encloser weight 12,5kg
Encloser construction 22mm MDF baffle, 15mm p board carcass
Encloser dimension 850h x 203w x 272d
PS. Un cunoscut audiofil mi-a spus urmatoarele:
"De fapt, nu se modifica nimic la ele ci se separa filtrul de inalte de cel de medii-joase si se fac intrari cu borne exterioare separate pe fiecare filtru in parte".
ASTEPT OFERTA DVS , desigur contra cost .
Lucian Baiasu |
