vpower16v
Conectat la: 18 Aug 2006 Mesaje: 71 Locatie: Bucuresti
Trimis: Vin Dec 24, 2010 4:45 pm Titlul subiectului: Ad labs rd 25 problema cu cd player |
Buna ziua. Va cer un sfat in legatura cu o problema legata intre un dac rd 25 si un player. Am cumparat rd25ul de la un coleg de pe forum, nu o sa ii zic numele nu ca sa il protejez ci ca sa nu il implic in discutie, dacul fiind estetic impecabil banuiesc ca si tehnic pentru ca pe conexiunea cu pc-ul merge impecabil. Playerul este un Atoll CD 80 (este luat sh, dar nu este cel de pe forum care a pornit discutii), l-am luat de la om de acasa dupa teste, l-am si desfacut era ca nou in interior. De 1 an jumate de cand il am, am ascultat numai pe analog, si a mers perfect fara o problema. Cand l-am cumparat, l-am testat 1min pe un dac adcom si a mers si pe iesirea coaxiala fara probleme, atunci nu am stat sa ascult mai mult pe digital deoarece nu ma interesa. Acum, eu am urmatoarea problema. Cand pun dacul sa cante pe coaxial sunetul se aude ca si cum ar sarii cd-ul, se intrerupe si revine, destul de des, o intrerupere cam la 1-2 secunde. Dacul imi indica cand 44.1 cand 0. Cablul de legatura este un qed qunex p75, 75 oameni co-axial cable. Am incercat si cu un rca normal si tot asa se aude. Am pus si cd-uri originale si flacuri si la fel. Am modificat si volumul din cd player tot asa. Ce poate sa fie? O sa verific pe placa de sunet intrarea coaxiala din dac dar mai dureaza pana atunci.
ps. pe site la ad labs scrie ca dacul are iesire variabila 0-4 v rms, si din cate stiu eu, sper sa nu gresesc, intrarile la amplificatoare suporta cam maxim 2 v rms. Este un pericol sa merg cu iesirea din dac la 100%?
ps2. cine stie cum influenteaza sunetul fiecare filtru din cele 6?
Va multumesc si Sarbatori Fericite. |
Trimis: Vin Dec 24, 2010 4:45 pm Titlul subiectului: Mitica |
vpower16v
Trimis: Vin Dec 24, 2010 5:18 pm Titlul subiectului: |
Ascult la el pe pc si vad ca incepe sa faca ca si pe cd player. Fac eu ceva gresit sau are el o buba? |
vpower16v
Trimis: Vin Dec 24, 2010 6:27 pm Titlul subiectului: |
Deci am configurat asio pe foobar si pe tot ce trebuie si cand il taie pe el capu pacane, mai putin ca pe cd player. Ce sa fie help |
FM Acoustics
Conectat la: 20 Apr 2005 Mesaje: 405
Trimis: Vin Dec 24, 2010 7:17 pm Titlul subiectului: |
Din manualul unui DAC
"The DAC automatically synchronizes to the incoming signal. If the sampling rate of the signal is not within a range of +- 80ppm of one of the nominal sampling rates (44.1, 48, 88.2, 96, 172.4, 192kHz) then the blue LED of the active input is flashing. The analog outputs are muted in that case."
Poate are legatura cu fereastra de toleranta a DAC-ului pentru deviatia de la sample rate-urile nominale, in sensul ca e prea stramta. Daca CD/PC-ul trimit un stream cu deviatia prea mare fata de rata nominala, atunci DAC-ul nu se poate fixa pe semnalul primit si ai intreruperi. |
vpower16v
Trimis: Vin Dec 24, 2010 7:30 pm Titlul subiectului: |
Multumesc mult pentru raspuns. Din ce vad eu se pare ca pe intrarea coaxiala ar fi mufa care nu face contact. Daca ating cablul parca nu se mai intrerupe asa des. Eu am un router in camera, poate sa afecteze semnalul trimis pe wifi? |
FM Acoustics
Trimis: Vin Dec 24, 2010 7:42 pm Titlul subiectului: |
Posibil, mai ales daca nu e un cablu bine ecranat; incearca sa deconectezi router-ul si vezi daca mai ai intreruperi. |
vpower16v
Trimis: Vin Dec 24, 2010 8:22 pm Titlul subiectului: |
se pare ca este routerul sau receptorul de la un cacao de telefon uaierless, acum stau cu telefonul scos si cu routerul pus si vad ca nu mai pacane. Dar care e problema pe transmisia coaxiala pe cablu? mufa din rd sau cablul? ma apuc sa desfac cablul. Sa ma ajute sfantul craciun sa fie cablul ca in rd nu ma bag sa il desfac nici cu pistolul la tampla. Sunt plin de omuleti mici si rai, cred ca mai am putin si scot tot blocul din priza numai sa aflu de la cine e problema. |
FM Acoustics
Trimis: Vin Dec 24, 2010 8:32 pm Titlul subiectului: |
Cred ca-i cablul care, din cauza lipsei unei ecranari optime, actioneaza ca o antena si capteaza toate mizeriile. |
vpower16v
Trimis: Vin Dec 24, 2010 9:16 pm Titlul subiectului: |
se poate sa fie si asta, ca asa m-am gandit si eu. m-am oprit din teste sa fac si eu bradul . Stiti cumva daca semnalul digital merge si prin cablu obisnuit de semnal rca? sau trebuie numai coaxial? ca am facut un test cu un rca analog si nu prea se aude mai nimic. |
Trimis: Vin Dec 24, 2010 10:58 pm Titlul subiectului: |
Care-i diferenta intre RCA si Coaxial ? Eu intotdeauna am folosit un cablu chior de la o pereche de interconect analogic cand am facut teste de DAC's si nu am avut probleme din cauza asta, nici macar pe semnal hi-res 24bit/96khz. _________________ Arguing on the internet is like running in the special olympics - even if you win, you're still retarded. |
vpower16v
Trimis: Sam Dec 25, 2010 12:21 am Titlul subiectului: |
mda, nici nu mai stiu ce sa testez , cablul cum banuiam este bun, am pus pe calculator wasapi, asio, kernell , am setat tot si ultra setat si pe toate driverele pacane. Iar pe iesirea coax cablu nu se poate asculta se aude ff intrerupt. O sa testez iesirea coax din cd si intrarea coax din dac pe o placa de sunet cu in/out digital si dupa o sa il urasc pe mos craciun! |
vpower16v
Trimis: Sam Dec 25, 2010 3:38 am Titlul subiectului: |
ok, cat voi visati la mosu' cum coboara pe cos cu cadouri grele, trafuri mari si baterii de condensatoare de peste 100.000 de farazi, eu schimb mufe ca nebunu intre aparate. Concluzie ......toate functioneaza bine ...DAR nu impreuna.. . Cu ajutorul unei placi m-audio 2496 cu intrare si iesire spdif am testat si concluzionat urmatoarele.
1.Cablul qed coaxial, este brici, merge ff bine, mufe aurite contacte lipite cu cositor argintat, in fine nu asta conteaza la cat am dat pe el putea sa fie lipit cu superglue.
2. Cd playerul legat la maudio, spdif out (cd)-cablu qed -spdif in(ma) merge perfect, asa cum stiam cand l-am testat pe dacul adcom, rata 44.1 k stabila, nu oscileaza si sunetul este curat fara probleme.
3. RD25 legat la maudio, spdif out (ma)-cablu qed -spdif in(dac), merge iar bine, fara intreruperi pocnituri si alte probleme.
Ce se intampla? de ce nu merge cd-ul cu rd25 direct? Dl Jitariu poate ma ajutati dvs. , ca nu inteleg. |
Lupulroz
Conectat la: 03 Noi 2003 Mesaje: 246 Locatie: out
Trimis: Sam Dec 25, 2010 3:47 pm Titlul subiectului: |
Cel mai bine ar fi sa trimiti aparatul la noi pentru o verificare si remediere a unei eventuale defectiuni, daca ea exista. Nu costa nimic, cu ocazia asta reafirm suportul nostru pentru toate produsele Rockna/AD LABS aflate in piata, indiferent daca mai sunt sau nu in garantie.
Sarbatori fericite la toata lumea! |
vpower16v
Trimis: Sam Dec 25, 2010 6:06 pm Titlul subiectului: |
Sigur ca asa o sa fac pentru ca ma depaseste rezolvarea acestor probleme. O sa va sun saptamana care vine si vorbim. Va multumesc. Sarbatori fericite tuturor. |
