t3o
Conectat la: 17 Ian 2005 Mesaje: 6
Trimis: Lun Ian 17, 2005 1:02 am Titlul subiectului: help? |
am cumparat de la un prieten 2 boxe jvc cs v422, de 100w rms,de 10 cm diametru.Problema e ca nu stiu cum sa le conectez la castofonul original din renault clio symbol,care nu are marcate polaritatile.Cum as putea sa aflu cum ii cu polaritatea? _________________ www.spaz.3x.ro |
Trimis: Lun Ian 17, 2005 1:02 am Titlul subiectului: Mitica |
sfigmo
Conectat la: 09 Noi 2004 Mesaje: 88 Locatie: Cluj
Trimis: Lun Ian 17, 2005 9:34 am Titlul subiectului: |
Clio are conectica ISO la casetofunul original...sunt in mod normal doua mufe..cateodata trei dar mufa pt difuzoare este cea de sus sau in caz ca sunt trei randuri cea din mijloc...o scoti pe aia si cum tii mufa in mana cu clema in partea dreapta, difurile de fata sunt firele cele patru din mijloc, + sunt cele de sus si - cele de jos...te uiti la ce culori sau ce marcaje au pe ele si gasesti corespondent in usi...nu te chinui tare caci la difuzoarele acelea asa de mici nu prea simti depolarizarea si antifazarea...oricum sper sa te descurci...bafta _________________ THINK PINK!!! |
t3o
Trimis: Lun Ian 17, 2005 5:54 pm Titlul subiectului: |
le-am legat cumva si merg...am legat pe stanga cu firele maro la minus si cel galben la plus,iar pe dreapta la fel,da cu firele de alta culoare,deci am legat culorile deschise la plus,faza ii ca pe inalte cateodata distorsioneaza,ii de la casetofon nu?.casetofonul nu stiu cum sa il scot,any suggestions are welcome
mersi ptr reply! _________________ www.spaz.3x.ro |
sfigmo
Trimis: Mar Ian 18, 2005 9:21 am Titlul subiectului: |
Casetofonul se scoate foarte usor...sunt pe el 4 gauri doua cate doua pe fiecare parte...baga cate o tija in fiecare gaura sa intre ca 5 cm inauntru si apoi trage cu simt de cas...usurel sa nu il rupi...cat despre distorsiuni pot aparea din tare multe motive...in general este reglajul bass-ului prea sus...incearca sa il pui pe - sa vezi daca tot asa face...ok...bafta _________________ THINK PINK!!! |
t3o
Trimis: Mar Ian 18, 2005 2:16 pm Titlul subiectului: |
sfigmo a scris: | Casetofonul se scoate foarte usor...sunt pe el 4 gauri doua cate doua pe fiecare parte...baga cate o tija in fiecare gaura sa intre ca 5 cm inauntru si apoi trage cu simt de cas...usurel sa nu il rupi...cat despre distorsiuni pot aparea din tare multe motive...in general este reglajul bass-ului prea sus...incearca sa il pui pe - sa vezi daca tot asa face...ok...bafta |
mersi,o sa fac intocmai _________________ www.spaz.3x.ro |
